一般耳機都是使用空氣傳導,是藉由空氣把聲音傳導進耳朵內,也因為各種配戴體驗和需求,延伸出耳塞式、耳道式或耳罩式等不同的產品,但許多需長期配戴耳機或特殊情境需求時,耳朵一直被罩住也難免擔憂聽力受損。因此,「骨傳導技術」在這幾年也成為耳機開發者的新挑戰。
骨傳導技術(Bone Conduction)最早是用在助聽器上的,有些病患是外耳或中耳有病症,一般助聽器無法透過耳道放大聲音,採用骨傳導可以藉由我們顱骨的振動傳遞至內耳的耳蝸,再經由聽神經傳輸訊號到大腦的聽覺中樞,就可完美的避掉這個問題。
但一般人使用這樣的耳機是什麼感覺呢? 這次,我們收到 inaday’s 新推出的「B20 骨傳導藍牙運動耳機」,以防蚊相關產品知名的他們,居然也推出了第一隻骨傳導耳機產品,馬上來體驗看看!
先看外觀
這款耳機的外型為流線型,重量約 45 g,在耳機中不算輕,但實際拿起來感覺還能接受。以黑色作為基礎,有全黑的款式,紅色款則是在按鈕和側邊上做了些強調,讓整體感覺更有層次。
控制鈕位於兩個發聲單元的右側,對於右撇子來說很直覺,設計上只有簡單的三顆按鈕,分別是音量鍵和中央的播放鍵,使用中若忽然有來電,也是直接按下播放鍵即可接聽,操作上很容易上手。
打開手機藍牙自動搜尋配對,首次使用長按播放鈕開機、配對,提示燈號閃爍中就是正在配對中,連接速度相當快,耳機本身是不會顯示電量的,只能從手機查看剩餘電量。
B20 是 Mp3 耳機,不一定要連接手機也能聽音樂, 內建 8GB 記億體,大概可儲存約 1600 首 mp3 音樂,電池續航時間 4-5 小時,藍芽規格 BT 5.0 、傳輸速度快,並備有 IP68 防水/防塵等級、磁吸式充電等功能,以「運動耳機」來說,整體規格功能相當符合運動需求。
配戴體驗
簡單的來配戴體驗一下,戴上的感覺相當舒適,矽膠材質柔韌度滿高,不同的頭型都可以配合,彎折過後也很容易回到原樣。
首次使用骨傳導耳機,感覺非常神秘,在聽音樂的同時、耳道又同時開放,可聽到周邊的聲音,是相當新奇的體驗!但對於初次體驗者來說,和一般耳機全然不同的傳導感覺,是容易接受的嗎?我們也讓幾位民眾實測看看,說出真實感想讓大家做個參考:
A 先生 / 外送接單、兼職人員通常都戴 AirPods 聽歌,因為外送工作常常需要機動在外跑,通常習慣戴一耳耳機。
「第一次使用感覺很新奇,可以同時滿足聽到外界聲音又有音樂,對於在外騎車來說可兼顧安全,很不錯,這樣就不需要只戴一耳耳機了。音質上我覺得還不錯,在全罩安全帽裡面有種『安全帽內音響』的感覺,騎車也聽的很清楚、可以戴很久不會痛,而且可以接電話這點對我來說算滿加分的。」
評分:★★★★☆
M 小姐 / 大學生 平常是戴 B&O 耳機,但對音質挑惕度普通,通常除了通勤時戴耳機聽音樂之外,也很常在打手遊的時候使用。
「配戴起來很輕盈、體驗很有趣,打手遊的時候有環境音感覺挺好的,有點像自己在遊戲中,也蠻適合放著聽 Podcast 的,久戴也滿舒服的。」
評分:★★★☆☆
W 先生 / 藝術工作者平常上班在辦公室都會帶著耳機,主要需要利用耳機搭配音樂隔絕外界聲音便於進入工作狀態,對耳機的隔絕有高需求及音質細膩度有相當的要求。
「 以平常使用習慣來說、會想要隔絕外界聲音,加上初次戴會有震動感,整體有點不習慣。音質上以平常使用的耳機 ATH-M50X 跟 AirPods 來說,相對是較弱的,唯一的優勢可以在臨時被打擾時不用取下耳機(笑)」
評分:★☆☆☆☆
Y 小姐 / 行政人員 平常用 JVC 耳機、對音質要求一般,平常都是上班時間配戴耳機,會聽直播、Podcast 等。
「工作上可以同時聽到外界聲音跟音樂挺方便的,尤其我的工作時常需要接電話或跟同事討論,這樣一整天下來,耳朵感覺比較沒有負擔。但如果想要認真聽音樂時,就不大適合,會有一種背景音樂的感覺。」
評分:★★★☆☆
評價落差蠻大,因為骨傳導耳機初次接觸確實需要習慣一下,且也和平常耳機的使用需求相當有關係。如果你是油耳、耳道常常會發炎的,或需要長時間的戴耳機,骨傳導耳機可以避免耳機一直塞在耳道內,造成發炎情況、也減少聽力的傷害,可以讓耳道完全保持通風和暢通。
另一種狀況,就是很需要「自然環境音」者,像是路跑、腳踏車運動者、外送工作者等,需要從環境的聲音辨識方位、環境安全性等,就非常適合用骨傳導的耳機。
運動實測
既然這款產品名稱是「骨傳導藍牙運動耳機」,以運動族群的使用習慣來測試當然是最精準的,因此,我們就讓運動愛好者們來試用,並以 B20 最重要的幾項功能來實測。
電力續航
以戶外使用來說,續航算是重要的指標。我們實際測試,充飽電後在音量設定中央值、持續一直播放音樂,實測從中午 11:00 到 4:00 的電量還顯示有50%,表現似乎比規格所標示的 4-5 小時更好,對於有固定訓練的全馬選手來說使用應該沒有問題!
穩定與舒適性
對運動來說如果使用有線耳機,會將摩擦碰撞的聲音通過耳機線纜傳到耳朵內,因此無線耳機的使用是相當重要的,但對於不斷動作、晃動、流汗的情況下,穩定度也是很重要的考量,一般藍芽耳機可能會在大量流汗進水、或是跑一跑掉落的情況。因此,我們也以三個常見的運動類型,來做測試:
Level 1 :重訓
以健身房中重訓、機械訓練來說,身體比較少大幅度、快速的晃動,對於耳機配戴來說相對穩定,健身教練 E 先生表示:「我平常沒有戴耳機訓練的習慣,一方面怕流汗、另一方面因為市售耳道式運動耳機大多都尺寸不合。這款戴上訓練時體感還不錯,而且不會有耳道不合的疑慮,不需要一直調整很讚,另一方面也不怕流汗讓耳機濕掉,真的是很適合運動的耳機呢!」
Level 2:跑步
B20 有出色的重量控制,也反應在配戴的體感上,加上矽膠的材質會貼合頭型,所以即使跑步顛簸的狀態,也可以有很好的穩定度。健身教練 A 小姐說:「我平常就會攜帶運動耳機跑步,相較於音質更重視配戴會不會晃動影響跑步,這款的音質我覺得很好,而且竟然不會晃動這點覺得非常驚艷,看起來覺得應該很重、但意外的非常輕盈,而且可以聽到環境音,蠻適合出去路跑的。」
Level 3:跳繩
不斷上上下下跳跳跳… 跳繩算是最考驗穩定度的運動了,疫情之下無法出門跑步,很多跑者也用跳繩來取代平日的訓練。每天都有習慣運動的 B 先生說:「以路跑來說,戴起來滿舒服、音質也在接受範圍,若是跳繩時會有稍微晃動的感覺,但是整體影響不大,也不會鬆脫或掉落,但因為是骨傳導關係,音量部分會受跳繩觸地的聲音影響,稍微影響音樂的體驗。」
整體來說,對於有在做各類運動的人來說,這款的配戴表現和體驗上都獲得不錯的評價,除了一些特定的運動上,仍會有些微的限制。但在運動中對環境的感知更是骨傳導耳機的長處,可以一邊聽音樂、一邊和同伴聊天,或注意路況等安全性,對於運動人士來說,整體的實用性是非常不錯的。
音質與漏音
音質體驗相當個人,骨傳導這樣的傳導方式,在音質表現上和一般耳機還是會有所差異,在這次的實測中,除了本身對音質和耳機等級有所堅持者,大部分實測者對於音質都在可接受的範圍;加上以運動情境來說,比起犧牲一點音質表現,對於運動者來說配戴的感覺更為重要。
另外,「漏音」也是使用骨傳導耳機時會擔憂的一點,由於耳道完全開放、可以聽到外圍的聲音,那別人是不是也可以聽到自己的音樂聲呢?實測上,將音量開到 50%,在辦公室坐旁邊的情況完全聽不到聲音;音量開到 70%,僅會聽到一點點窸窣的聲音,但不大有被吵到的感覺,直接把音量開到 100%,也只會聽到一些音樂節奏的高頻部分,整體漏音的情況很小,不會對旁人造成困擾。
防水功能
以運動來說,骨傳導耳機最重要、難以取代的功能就是「防水」,除了流汗的問題,像游泳、潛水時,使用一般耳機聲音在水中幾乎是聽不到的,骨傳導耳機直接用震動傳達到內耳,就是一個最佳的選擇!這款耳機為 IP68 防水防塵規格,這個規格標準前一碼代表防塵等級、後一碼則是代表防水等級,因此防塵等級 6 可以達完全密封,可防止/阻擋灰塵進入設備內;防水等級 8 則可提供水下 1.5 公尺內,浸泡 30 分鐘的防水保護。
經過上述的運動朋友實測,即使汗流浹背的情況下,也無需擔心耳機進水受損。雖因疫情關係,無法實際測試游泳的體驗,但以防水程度來說,我們將耳機實際丟到 60 公分深水中,總共放置了 40 分鐘,拿起後開機使用,整體功能完全正常。
結語
小編其實也是第一次使用骨傳導技術耳機,體驗相當新鮮,不需放入耳道的特性,可保持耳道清潔衛生、保護聽力,同時也增加戶外運動的用路安全,但同時在音質和聆聽體驗上,初次使用會需要習慣一下,也算是目前骨傳導耳機在技術上的限制。
而和一般運動耳機相比,inaday’s B20 整體來說除了重量稍重之外,電量、連線速度、穩定度與舒適度都相當不錯,且有比較高規格的磁吸式充電,更有 IP68 防水等級,這樣的能耐售價只要 2999,在同級產品中表現算相當超值,也算是很符合 inaday’s 品牌精神啊。
目前正在集資當中,也有更優惠的價格,想嚐鮮的人也可以把握集資階段入手!
