以往設計鑑定團都會替各位鑑定目前正值募資階段的原型產品,為大家揭開設計團隊背後的艱辛故事與產品的巧妙設計,但這次鑑定團不小心先拿到 Unipapa 即將推出的新品,在沒有太多官方資訊的狀況下開始鑑定,只聽說產品解決了使用者們在生活中的頭痛問題,也找來由為日本美國等大牌代工的豐富經驗的廠商協力完成,是創辦人的得意之作——現在就跟著小編的腳步,一起來開箱看看!
開箱START
原來是一款延長線啊!造型風格似乎延續了 Unipapa 的一慣風格,白白淨淨,相當簡約耐看。不過正面看起來只有三插,而且孔距超大,感覺比起一般的六孔延長線能用的插頭少了很多?
原來側面還有三個插座,正面側面加起來就是六插延長線。也許是為了厚度考量,正面是三孔插座,側面則是雙孔插座,不過單就插座而言,有兩種方向使用上應該可以有更多的彈性。
外觀看起來好像少了什麼?原來是找不到開關!這款的延長線把開關做在側邊並且內凹。好處除了讓外觀更簡約美觀以外,也可以避免在使用時不小心按到開關,或是變壓器太大擋住開關,使用上大加分!
按下開關時燈光呈現淡淡的橘色,霧面讓亮燈更低調,雖然這個地方看起來很和諧,但身為龜毛的小編發現目前按鍵是現成品,會私心希望可以重新設計開新模具,讓它更有整體感。
轉到後面一看,果然有亮點——
電源線與本體連接處,居然有可以旋轉的關節!
嘗試了一下這個轉軸可以做到 180 度旋轉,轉起來有點緊,但在 0、90、180 度都各有一個卡榫,如此一來搭配正面和側面的插座可以有更多的應用。
動手轉一轉發現,每90度都會有「喀」一聲的使用回饋。
好奇裡面的機構⋯⋯小編手癢把它拆開來看看。果然為了實現這個功能多開了好多模具,非常厚工。每90度的位置都有一個定位槽(圖片圓形凹槽處),難怪可以固定住線材,使用也有聲音回饋。
原本以為差不多了,結果翻到背面還有秘密——
背面有一個特別設計的掛壁背板,只要將背板黏貼在牆面,將延長線外殼滑入就可以卡緊,這樣可以做到免螺絲將延長線固定在任何需要的位置,這在市面上算是非常少見的設計。
結構因為是採用卡扣式,只能以特定的角度取下。如此一來要接高處的插座時,延長線就不會懸宕在半空,而且把延長線掛高一點,也可以避免家裡的小朋友去玩它。
插頭上也有用心,使用斜向設計插頭,為牆面的插座留出更大的空間。
當然,延長線最重要的安全問題也沒有忽略。過去線路走火的原因多是因為電線交叉、電線有磨損,所以 2019 年後的新安規電源線必須為雙重絕緣體,所以整個加起來的線寬就會跟過去的延長線差很多。
Unipapa 這款新品當然不能避免,也是使用較粗的線。加上內部的安全結構和機關,整體而言外觀和功能兼備。
補充一下 2019 安規:1.線徑:可承受15A以上,電源線且為雙重絕緣體2.過載開關:必須帶有過載保護裝置,其型式為二合一過載保護開關或是過載保護器3.外殼材料:外殼 650 度灼熱絲測試,內架 750 度灼熱絲測試,連續 7 小時 100 度耐熱測試4.內部架構:內部架構設計區隔銅片不互相碰觸5.夾持力:銅片厚度上限拔插五千次;厚度下限對插不可鬆脫6.RoHS含有標示:需在包裝與主體皆有標示,限用物質含有情況。
實際試用
過去使用延長線的經驗,只要有大一點的充電器就會佔用好幾插,降低了利用率,即使有六個插座還是無法完美運用。
他牌延長線:大充電器卡卡…
他牌延長線:用盡全力還是只能用到四格…
但 Unipapa 延長線不管正面或側面都可以插上大型充電座、變壓器,插上非常整齊,非常符合這款延長線的名稱:「有序!」
插滿側面的有序
插滿正面的有序
插上各式各樣的充電器,果然展現了超寬孔距的強大,不管正面、側面,因為超寬孔距都不會擋到插孔,完美使用每一個插座。
再來是超實用的上牆功能!若一般延長線,安裝在桌底就需要用多個束帶或是膠帶來纏繞固定,或是購買額外的鐵架放置來固定,看起來十分凌亂。
「有序延長線」貼心附贈了3M的雙面膠,上牆功能也非常好安裝。另外,在貼壁時,本體後方卡扣剛好為延長線與牆面留下縫隙,如此一來應該也會讓散熱功能比較好。
而且因為延長線可安裝於牆面,所以單手使用時就很穩固,操作起來很順手!目前的背板是用卡扣貼壁,不會把插座也拔起來。
實測掛壁背板和可轉向的電源線搭配起來,可以實現安裝在各種無法想像的位置。如安裝在櫃子邊可以調整電源線的方向,不會變成延長線雖然貼合牆壁,但線突出一塊或凹折到電線而向下垂的狀況。
或是安裝在兩面牆的角落,背板可以讓延長線固定且不落地,不會有踢到或不小心拉到電線的意外。
延長線裝在桌底角落,轉軸可以轉後將電源線往桌底後方延伸,讓延長線可以剛好卡在桌邊,幾乎緊貼角落,相當整齊。
安裝桌底,左右搖晃也不會掉落
如果把延長線安裝在會議空間,則可以提供多台電腦使用,如果是較遠距離的使用者(或是想偷偷充電)也可以使用側面的插座。
總結
每天都會使用的延長線,看似樸實無華,在設計上原來也是隱藏著眾多細節。據說整個開發計畫是因為團隊找不到同時符合美觀、插頭規格和使用需求的延長線,經過一陣發想後才完成這條簡約美型但多功能的延長線。
機能上來說 Unipapa 的延長線的關節和背扣設計讓使用者可多方向使用、徒手免螺絲就安裝家中各處,而實測後也可以很順利單手操作,用料的高規格也讓人很放心。雖然電源線可以依照需求方向調整,但在延長線壁掛時,電源線中段有可以固定在牆面的卡扣會更好(聽說團隊已有對策)。
一般關於電力與安全的產品常會需要為了符合安規,常讓設計趨於保守,而且電子產品代工廠的 MOQ 較高,常見落於 5K 到 10K 之間,故對於設計團隊來說開發門檻、庫存壓力都比較高,且有後續維修的事宜,Unipapa 敢做這樣的產品也很值得鼓勵。雖然小編私心想要本體的厚度再薄一點,但要放下特殊設計的轉軸加上掛壁背板的卡槽,團隊應該已經盡最大努力。
鑑定團後續得知本月(四月)二十號會正式上市,並且團隊將其命名為「有序延長線」,十分符合產品可以轉向好整理各種電線。若想獲得更多詳細的資訊,可以自行前往瞭解看看囉!
按此前往「有序延長線」產品資訊頁面
延伸閱讀:小空間收納除濕新法寶!Unipapa 「Loop」循環除濕盒開箱實測
你的產品適合集資嗎?Unipapa執行長:先問自己這「兩個問題」
設計鑑定團:原來電蚊拍還能更好—Unipapa 斜打電蚊拍
